Dépannez votre caméra extérieure
Motif DEL | État | Description |
![]() | Éteint | Veuillez vérifier la source d'alimentation. |
![]() | Actif | Votre caméra est prête et connectée à votre système de sécurité Maison connectée de TELUS. |
![]() | Connexion au réseau local | La caméra est connectée au réseau mais pas à Internet. Si cela se produit, voici quelques conseils pour dépanner : 1. Vérifiez l'accès à Internet depuis un autre appareil (un ordinateur portable, par exemple) sur le même réseau pour confirmer s'il s'agit d'un problème Internet ou de caméra. S'il s'agit d'un problème de caméra, essayez de rapprocher votre caméra du routeur. 2. Éteignez votre routeur pendant 60 secondes pour réinitialiser votre Internet. 3. Redémarrez votre caméra et attendez 10 secondes avant de réessayer. |
![]() | Réinitialisation | Votre caméra est en train de restaurer ses paramètres par défaut. Pour effectuer une réinitialisation, appuyez sur le bouton WPS et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 à 15 secondes. |
![]() | Mise sous tension ou pas de connexion locale ou Internet | La caméra s'allume, cela prendra entre 60 et 90 secondes. Si elle dépasse 90 secondes, la caméra n'est pas connectée à Internet. |
![]() | Démarrage | Veuillez patienter, la caméra est sous tension ou une mise à niveau du logiciel est en cours. |
![]() | Mode point d'accès Wi-Fi | Votre caméra est prête à se connecter au réseau Wi-Fi. |
Si vous rencontrez toujours des problèmes après le dépannage, veuillez contacter TELUS au 1-855-255-8828.
