Vous vous trouvez dans le soutien pour les clients d’affaires. Si vous êtes un client particulier, visitez notre
Dépannage pour les clients affaires de TELUS : Problèmes de données mobiles
Voici les raisons courantes pour lesquelles vous ne pouvez pas utiliser les données sur votre appareil mobilité Affaires
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la transmission de vos données peut être interrompue. Passez en revue les astuces ci-dessous pour vous aider à diagnostiquer et résoudre les problèmes auxquels vous faites face.
Vérifiez la couverture et la puissance du signal
Quand le signal du réseau sans fil est faible, les données mobiles peuvent être interrompues ou être drastiquement ralenties, alors que les textos et les appels fonctionnent encore à merveille. La force du signal du réseau sans fil peut dépendre d’une foule de facteurs, notamment la distance avec la tour la plus près et les obstacles qui vous en séparent. Consultez nos
cartes de couverture
pour vérifier si vous êtes couverts par notre réseau.
Si le signal est de faible intensité, essayez de trouver un endroit avec une meilleure couverture. Les structures en acier et en béton peuvent diminuer la réception, en particulier dans les ascenseurs et dans certains endroits souterrains, comme les sous-sols, les métros et les tunnels.
Assurez-vous que la LTE est activée
LTE permet aux données de voyager à une vitesse plus rapide. Habituellement, LTE est activé par défaut sur les appareils. Parfois, ce réglage peut être désactivé lors de voyages internationaux, du dépannage ou tout simplement par accident.
Activez LTE
pour garantir les meilleures vitesses pour vos données.
Redémarrez votre appareil
Redémarrer votre appareil peut souvent régler certains problèmes mineurs, comme c’est le cas pour un ordinateur. Éteignez votre téléphone, attendez quelques secondes, puis activez-le à nouveau. Réessayez ensuite d’accéder à l’Internet.
Si votre appareil est doté d’une batterie amovible, enlevez et remettez-la avant de le rallumer.
Mise en service initiale des données mobiles
Si vous avez un nouvel appareil Apple ou provenant d’un autre fournisseur que TELUS, vous devez peut-être, dans un premier temps, vous assurer que les paramètres de votre appareil sont correctement configurés avant de pouvoir accéder à l’Internet. Pour en savoir plus, visitez notre section
Activer le service de données mobiles
Assurez-vous que vos données ne sont pas bloquées ou désactivées
Si des frais de données excédentaires ont été portés à votre compte, ou encore si les données sont bloquées, il se peut que le blocage soit attribuable aux paramètres de votre Gestionnaire de données dans
Mon compte
. Tentez de visiter un site Web à partir de votre appareil mobile, afin de voir si vous serez redirigés vers une page de blocage TELUS avec la marche à suivre pour débloquer ou réactiver les données.
Remarque
: Même si l'accès aux données est activé, il se peut que tout le compte soit bloqué en raison de frais de données excédentaires.
Pour en savoir plus sur le blocage de données, veuillez consulter l'article
Guide détaillé du Gestionnaire de données
Sortez la carte SIM et remettez-la dans votre appareil
Si la carte SIM est endommagée ou ne rentre pas dans votre appareil,
contactez-nous
pour du soutien.
Vérifier les mises à jour des réglages de l’opérateur
Pour vérifier et installer manuellement une mise à jour des réglages de l’opérateur :
  1. Assurez-vous que votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi ou mobile.
  2. Appuyez sur
    Réglages
    Général
    Informations
    . Si une mise à jour des réglages de l’opérateur est disponible, une option permettant de l’installer s’affiche.
  3. Pour connaître la version des réglages de l’opérateur installés sur votre appareil, appuyez sur
    Réglages
    Général
    Informations
    , et regardez à côté du champ
    Opérateur
Si vous insérez une nouvelle carte SIM dans votre iPhone ou iPad, vous devez télécharger les réglages de l’opérateur correspondant.
Mise à jour de votre iPhone ou iPad*
Mettez à jour la plus récente version d’iOS de votre iPhone ou iPad.
*Étape équivalente pour les utilisateurs d’Android:
  1. Assurez-vous que votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi.
  2. Ouvrez les
    Paramètres
  3. Appuyez sur
    À propos du téléphone
  4. Appuyez sur
    Rechercher des mises à jour
    . Si une mise à jour est disponible, un bouton
    Mettre à jour
    s’affichera. Appuyez sur celui-ci.
  5. Installez la mise à jour. En fonction du système d’exploitation, vous verrez un message
    Installer maintenant, Redémarrer et installer ou Installer le logiciel système
Vous n'arrivez toujours pas à régler votre problème?
Vous pourriez obtenir de l'aide supplémentaire dans nos
groupes de soutien
(anglais seulement).
Il se peut également que vous deviez communiquer avec un agent du soutien à la clientèle de TELUS pour régler certains problèmes.
Communiquez avec nous
par clavardage, ou de la façon qui vous convient le mieux.
Articles connexes
Cette Déclaration de confidentialité explique les pratiques de TELUS pour la collecte, l’utilisation, la divulgation et le traitement de vos informations personnelles via l'application TELUS Connexion Affaires.
