Découvrez des instructions, des conseils utiles et des choses importantes à savoir sur l'installation de votre panneau de contrôle Sécurité d’entreprise de TELUS.
Pour installer votre panneau de contrôle, assurez-vous que vous disposez des éléments suivants en plus de l'équipement inclus :
Connexion Internet haut débit avec routeur Wi-Fi
Nom et mot de passe du réseau Wi-Fi
Code maître (sera utilisé pour armer et désarmer votre système de sécurité)
Avant de mettre le panneau de contrôle sous tension, suivez étape par étape à l’aide du guide inclus dans la boîte pour commencer l'installation de votre panneau de contrôle à l'aide de votre application Sécurité d'entreprise de TELUS.
Suivez les instructions de l'application mobile. Une fois que vous avez atteint l'étape d'installation de votre panneau de contrôle, vous apprendrez comment :
Allumer le panneau
Connecter le panneau à votre réseau Wi-Fi
Conduire un test de système à partir de votre panneau
L’emplacement du panneau de contrôle est une décision importante puisque le reste du système sera conçu et testé pour fonctionner avec le panneau de contrôle situé à cet emplacement. Le déplacement du panneau de contrôle après l’installation devrait être limité.
Voici quelques conseils pour sélectionner l'emplacement de votre panneau de contrôle:
Assurez-vous que c'est un endroit pratique dans l'entreprise - généralement près de l'entrée principale
Votre panneau de contrôle doit être à proximité d'une prise de courant
L'emplacement doit être à portée du Wi-Fi
Remarque
: Si vous avez déjà installé le panneau de contrôle et que vous avez des problèmes de connexion avec les autres équipements, vous devriez d’abord valider si le panneau de contrôle a été déplacé par rapport à son emplacement initial lors de l’installation et essayez de le remettre à cet endroit.
Comment allumer votre panneau de contrôle :
Commençons par connecter l’alimentation
Ensuite, mettez le couvercle et fixez le support de table
Branchez votre panneau de contrôle au courant, puis allumez-le
Comment utiliser votre panneau de contrôle
Pour vous familiariser avec votre nouveau panneau de contrôle, consultez l'article
